Nous sommes actuellement le Ven 23 Oct 2026 11:55
[TUTO]Installation d'un treuil sur un tgb blade
Message par Tgood63 » Dim 6 Fév 2011 09:26
Bonjour a tous !!!
Je fais un petit sujet sur la poste de mon treuil, ça va peut être aider qlq’un d’autre…..
J’ai acheté un treuil 1360 kg sur Shootfox.com
Il est composé d’une commande manuelle ainsi que deux télécommandes ( super utile !!!)
Photo du treuil :
- Première étape démontage du carénage latéral droit du Blade et pose des cordons d’alimentation du boitier de relais. J’ai fait passer les câbles d’alim du coté droit du quad.
Pour info et afin de protéger les câbles d’alim au maximum, j’ai utilisé de la chambre à air de Vélo comme gaine, histoire de les protéger. Avec des colliers bien fixer les câbles au cadre du quad, et faire suivre les câbles jusqu’au passage de roue avant droit (raccordement du boitier de relais)
- Ensuite, j’ai fixé la commande manuelle du treuil sur le guidon. Enfin que celle-ci soit accessible avec la main sur le guidon, j’ai réalisé une petite patte de fixation en alu….. comme vous pouvez voir sur la photo. Afin que celle-ci soit assez rigide lors de la manipulation de la commande, j’ai utilisé une plaque d’alu d’une épaisseur de 4mm. Avec le treuil, il est livré un collier de fixation pour le commande manuelle mais je n’ai pas pu l’utiliser car j’ai plus de place sur mon guidon, c’est pourquoi je suis repartit d’un élément existant.
- Pose du boitier de relais :
Après une longue hésitation j’ai décidé de poser le boitier à l’emplacement d’origine, c'est-à-dire dans le passage de roue avant droit. J’ai réalisé pour ceci deux pattes de fixation en alu, une qui part de la fixation du bocal de refroidissement et l’autre qui est fixé sur la patte d’origine. Cette dernière sert a déporter le boitier de l’amortisseur (car je le trouvé trop près !!!!..........il vaut mieux prévenir que guérir). Les pattes sont toujours en alu et toujours d’une épaisseur de 4 mm, il faut qlq’chose de solide car le boitier va avoir la vie dure là-dessous.
Photo de la première patte
Photo de la deuxième ( en dessous du boitier)
- Enfin réalisation de la platine :
Ci-joint le plan que j’ai utilisé, mais attention je l’ai modifié, j’ai fait des trous de 8 mm pour les fixations ald de ceux de 6mm. Cette platine, je l’ai faite réalisé par un professionnel et je l’ai peinte ensuite…
Lien pour le plan de la platine :
viewtopic.php?f=39&t=626&p=7167&hilit=plan+platine#p7167
Photo de la platine :
Pour la fixation des rouleaux ainsi que le treuil sur la platine, j’ai fait attention de bien mettre le treuil au bord de la platine afin que les rouleaux sortent au maximum du carénage de devant.
Photo du treuil installé sur le quad :
La face avant du quad avec le treuil :
Pour le câblage, le seul truc un peut chiant, c’est la commande manuelle. J’ai pris le 12v (après contact) sur la prise 12v dans la boite à gants.
Voila, pour cette installation, il me reste a bien mettre de WD40 partout et jeter tous ça dans un gros bourbier.
Tgood63
Re: Installation d'un treuil sur un Blade
Message par jeanmi » Dim 6 Fév 2011 09:30
super montage bravo et merci pour le partage
Message par Tgood63 » Dim 6 Fév 2011 09:55
Merci a toi, ce travail j'ai pu le faire grace a TGB Forever %¨$^ù
Et pour le partage c'est normal, c'est l'une des choses que j'apprécie le plus sur ce site.......... ;)
TGB POWER
Tgood63
Message par manu85 » Dim 20 Fév 2011 19:05
Bonsoir super post, je pense me lancer dans le montage d'un treuil sur un Blade 425 se
je n'ai pas pu ouvrir ton lien concernant les cotes de la platine
Cordialement
manu85
Message(s) : 9
votre_quad: TGB 425 SE 4X4
Message par Desmoraf » Dim 20 Fév 2011 20:32
Un super boulot. Assez difficile (pour moi^^) je trouve.
pour le lien de la platine c'est :
recherche Plans pour fabriquer une platine de treuil
Desmoraf
Message(s) : 64
Poland
votre_quad: Target Gunner 525
Message par Tgood63 » Lun 21 Fév 2011 16:11
Merci Desmoraf pour le lien (qui fonctionne lui !!!!)
je précise que sur ce plan, j'ai laissé le trou oblon en 6 mm et que l'autre trou de fixation je l'ai passé en 8mm.
Bon quad a tous
Tgood63
Message par Ocanada42 » Mer 23 Fév 2011 08:31
Pour le relais, moi je l'ai coller dans la boite a gant avec la prise l'allume cigare, bon cela prend toute l'utilité de la boite mais reste au sec!
idem :
§MM//
Ocanada42
Message(s) : 279
votre_quad: Polaris 500 ho
Message par EMILE » Lun 28 Fév 2011 10:00
Avec la longueure de mes faiseaux, j'ai pu fixer les relai dans un endroit bien abrité sous la selle:
Uploaded with ImageShack.us
Pour bien faire il faut le mettre in peu plus deans l'axe du quad.
Pour info, ceux qui cherche un + après contact je me suis branché sur le + d'alimantation du relais de démareur. Marron/noir
EMILE
Message par steph » Lun 28 Fév 2011 16:24
désolé de ne pas avoir poster sur ce sujet avant(j'en fait tellement)alors je dis super mais vraiment super je place donc ton post dans les tutos un grand merci pour ce tuto et aussi pour ta contribution pour le forum
Re: [TUTO]Installation d'un treuil sur un tgb blade
Message par Tgood63 » Jeu 3 Mars 2011 18:27
§MM//
Tgood63
Message par hunter09 » Jeu 21 Avr 2011 06:14
juste une question
avec le treuil avez tu les cables electrique pour alimenter le treuil a la batterie
hunter09
Message par Ocanada42 » Jeu 21 Avr 2011 07:10
c'est livré avec le treuil pas d 'inquiétude §MM//
Ocanada42
Message(s) : 279
Message par rakia75 » Sam 18 Juin 2011 14:58
Merci pour le partage et vraiment beau travaille ;)
rakia75
Message par alex67370 » Sam 18 Fév 2012 14:21
vraiment bien expliquer !!! super tuto...
alex67370
Retour vers SUJETS ÉPINGLÉS
