Nous sommes actuellement le Ven 13 Nov 2026 00:20
[tuto] remplacement roue libre demarreur 425
Message par Tophe45 » Jeu 6 Oct 2011 19:25
J'espère que çà peut servir !
Avant toutes choses, vidanger le moteur et le circuit de refroidissement.
Démonter les carenages côté lanceur, mettre le point mort et démonter la crémaillere de passage de vitesse qui se trouve sur le carter.
Débrancher le régulateur de vitesse, devisseur le câble d capteur de vitesse.
Ensuite vous arrivez sur cette vue, debrancher les deux durites qui sont sur la pompe à eau (les deux plus grosses durites) :
Mettre des protections sur la pompe à eau, moi je prends de morceau de gang jetable, des capote quoi à&é,
Demonter le lanceur (4 vis de 8) :
Démonter le croisillon d'entrainement du lanceur avec une clès à choc monté en 17, devisser tous les boulons de 8 autour du carter :
Démonter la pompe à eau car un boulon de 8 se cache dedans et un boulon de 12 derrière :
Ensuite vous pouvez commencer à tirer le carter, ATTENTION y a deux rondelles qui risque de tomber, vous pouvez pas vous trompez y a que deux axes de possible :
Dans le carter vous avez le stator, si vous devez le changer, 6 vis de 8 à démonter, attention de bien remettre le joint du câble dans le carter.
Vérifier l'état des roulements en même temps
On passe au démontage de la cloche, avec une clès à choque monté en 22, et les 6 vis à Laine.
Puis avec un extracteur, enlever la cloche :
Enlever la clavette à l'aide d'une pince pour pouvoir enlever la poulie de demarreur ainsi que la cage de roue libre:
Enlever la poulie changer la cage et remonter :
Bien remettre la clavette :
remettre la cloche , bien alligné la clavette et les 6 vis à Laine, amorcer l'ecrou de 22 et serrer à la clè à choc :
Voilà plus qu'a tout remonter dans le sens inverse, et faire attention aux deux rondelles et à l'axe de passage de vitesse.
Bon courage
Tophe45
Re: [tuto] remplacement roue libre demarreur 425
Message par steph » Jeu 6 Oct 2011 19:33
alors la tophe je dis un grand bravo pour ce tuto qui fallais absolument sur tgb-forever et merci pour ton investissement et le temps passer ce tuto je l'attendais depuis longtemps et vu que j'ai vendu mon quad avant j'ai jamais pu le faire merci tophe je valide le tuto et le déplace dans la rubrique "turotiel tgb"
p.s : pour les membres aucun support du tuto sur ce post merci
Message par Tophe45 » Jeu 6 Oct 2011 19:36
Sotto, question bête, çà veut dire quoi : :*)qi
Tophe45
Message par steph » Jeu 6 Oct 2011 19:47
parfois les membres pose des questions et demande un support directement dans le tuto pour pas crée de post ce qui fait que sa fait 2/3 page inutile alors que si il crée un post pour demander comment changer la roue libre ont dirige le membre en mettans le lien de ton tuto , sa evite que ton tuto ais des pages inutile et celui ci reste propre
Message par quaden34 » Ven 7 Oct 2011 08:52
bravo!!!!bonne journée :*)xs
quaden34
Message par yannick26 » Mar 11 Oct 2011 13:17
super boulot merci a toi
yannick26
Retour vers SUJETS ÉPINGLÉS
