Nous sommes actuellement le Jeu 3 Sep 2026 17:32
tgb blade 325 le démontage du variateur
Message par razou71 » Dim 14 Nov 2010 20:48
de Maxoverload
Bonjour, trouvant que le Blade 325 LE est un peu mou en bas régime, je vous propose de suivre les étapes afin d'y remédier
Effectivement en remplaçant les galets d'origines 18g par un kit light fourni par TGB de 12g au prix de 35 euros en moyenne, on gagne sensiblement en couple au démarrage.
Avant d'en suivre les étapes j'ai trouvé intéressant de comprendre le fonctionnement d'un variateur, explications trouvées sur ce forum dont voici les liens avec une vidéo en prime!
1) Démontage du carénage gauche:
Avant >
Après >
2) Démontage des 2 prises d'air de refroidissement du vario > 2 serflex
3) Dépose du capot de protection du vario > 8 vis, attention à ne pas déchirer le joint
papier
4) Dépose du variateur et des galets: il faut normalement un outil spécial TGB pour bloquer les ailettes du vario, mais en utilisant une bonne clé à chocs on arrive sans problème à la déposer, attention les ailettes sont tranchantes!
5) Dépose des éléments de la joue mobile + galets, j'ai effectué un repère (marque au feutre blanc sur l'image) sur les sous éléments en cas d'équilibrage des pièces en rotations, en on profite pour dépoussiérer l'ensemble du variateur + nettoyage du roulement du capot extérieur
6) Attention au sens de remplacement des galets, il y 'a un coté renforcé à respecter lors du remontage, se voit sur la photo suivante:
7) Poids d'un galet d'origine:
8) Photos de l'écartement maximum de la "poulie" lors de son fonctionnement:
A présent il ne reste plus cas remonter les nouveaux galets dans le sens inverse....bonne chance à tous ceux qui réaliseront cette petite modif
Re: Démontage du variateur
Message par cracoukas » Jeu 27 Août 2015 08:26
détartrage de post lol
je reviens sur le sens des galets , il y a un coté qui est donc renforcé , de quel coté va t'il alors ;
cracoukas
Message(s) : 31
votre_quad: tgb 550 se fi 4x4 de 2013
Retour vers SUJETS ÉPINGLÉS
