Nous sommes actuellement le Dim 18 Oct 2026 23:06
Vidange circuit de refroidissement TGB TARGET 325
Message par abilyfe_28 » Ven 8 Juil 2011 05:35
Bonjour Ă  tous,
Je voudrais faire la vidange de mon circuit de refroidissement (car on me l'a conseillé) et j'aurais aimé savoir si il y en avait parmis vous qui l'avez déjà faite... Savoir quelles sont les visses à dévisser et le mode opératoire en général...
D'avance merci et bonne journée §MM//
abilyfe_28
Message(s) : 308
votre_quad: TGB TARGET 325
Re: Vidange circuit de refroidissement TGB TARGET 325
Message par Nicolas87 » Ven 8 Juil 2011 16:32
Désolé Abilyfe, je n'ai pas encore effectué cette opération.
Quant je verrai mon pote qui fait de la mécanique, je lui poserai la question.
Mais c'est pas pour tout de suite car je suis en panne de pompe Ă  eau.
A bientĂ´t.
Nicolas87
Message par steph » Ven 8 Juil 2011 18:04
débranche la durite du radiateur et tu verras sa seras toit vidanger aprés pour reremplir faut le faire par le radiateur,as tu déja purger un circuit sur une voiture?
Message par spirou88 » Sam 9 Juil 2011 07:17
effectivement, le mieux est de dévisser un collier sur la durite la plus basse, de déboiter la durite et de laisser couler.
Puis tu remonte, tu refais le plein par le radiateur puis tu refais le niveau du bocal et tu fais tourner le moteur pour que la pompe Ă  eau fasse son boulot.
Une fois que le moteur est bien chaud les niveaux devraient baisser un peu et se stabiliser donc tu refais ton niveau de radiateur ( maxi ) et du bocal ( repère ).
Jette un œil aux niveaux au bout d'une cinquantaine de km ...
ps : pourquoi on t'a conseillé de vidanger le circuit ?
si tu a des problèmes de chauffe , vérifie que ton ventilateur se déclenche bien ( pannes possibles : fusible ou sonde de T° radiateur HS ) et que ta pompe à eau tourne bien également.
spirou88
Message(s) : 13
Message par abilyfe_28 » Lun 11 Juil 2011 05:03
Ok merci beaucoup pour vos réponses, je vais regarder ça ce week-end.
spirou88 a écrit :ps : pourquoi on t'a conseillé de vidanger le circuit ?
Non, non je n'ai aucun problème de chauffe ni autre pour le moment, mais un ami m'a dit que de temps en temps celà ne fesait pas de mal de vidanger le circuit de refroidissement (en tout cas au bout de 5000 kms il me 'la conseillé) comme sur une voiture apparement... Etant bête et discipliné et ne voulant pas le vexer, je me renseigne ^^ On sait jamais... Et puis un bidon de liquide de refroidissement c'est pas la mort §MM//
Je vous tiens au courant dès que j'aurai des nouvelles !
abilyfe_28
Message(s) : 308
Message par spirou88 » Lun 11 Juil 2011 16:45
OK.. effectivement si tu a 5000 km c'est une bonne décision qui ne coute quasi rien §MM//
spirou88
Message(s) : 13
