Nous sommes actuellement le Lun 30 Nov 2026 02:23
probleme tgb 550 il a pris l'eau
Message par toff40 » Dim 20 Mars 2011 19:43
  • modele de votre quad : 550 SE
  • dites nous en plus sur votre probleme : Bonjour,
    Hier en rando , j'ai eu la bonne idée de vouloir traverser une petite rivière.
    Mais mon quad a pris l'eau:STOP MOTEUR.
    J'ai très vite levé le bébé par l'avant avec le treuil pour vider un max l'eau, vider le filtre a aire puis fais tourner le démarreur afin de vider l'eau du moteur .
    Ensuite un démarrage très chaotique par accoue.
    Aujourd'hui gros nettoyage puis démarrage sans problème (normal)
    Ma Question:
    Y a t'il une procédure a se type de problème ?
toff40
Re: GLOU GLOU GLOU !!!!!!!!!!
Message par razou71 » Dim 20 Mars 2011 20:28
j'ai eu le même probleme en croyant que mon quad pouvais faire le sous marin !
mais je ne l'ai pas remis en route de suite , pas bon sa !
comme du a dejas vider le filtre a air est que tu a redémarre après avoir enlevé de l'eau
du doit faire la vidange moteur ,2 ou 3 avec huile de bon marcher est après du fait 50 km après refait ton
plein avec une bonne huile,est oublie pas les pont ,eux aussi tu doit les vidanger !
est WD40 partout sur toutes les connectique
Message par quinou » Dim 20 Mars 2011 21:10
Tu aurais du penser a enlever la bougie puis actionner le démarreur pour supprimer l'eau au niveau du piston. Change la bougie tant que tu y es. Il faut penser aussi a faire un nettoyage du vario surprenant qu'il n'y ai pas eu de leau dedans. Pour la boite a air il y a une purge dessous. Un bon séchage et graissage du filtre avant de le remettre en place. Pense qu'il y a des connecteur sous le capot avant donc un démontage s'impose.
Il ne reste plus qu'à te souhaiter bon courage
quinou
Re: probleme tgb 550 il a pris l'eau
Message par steph » Lun 21 Mars 2011 03:53
les amis je lui ais pas supprimé son message car vous lui avais deja repondu GLOU GLOU sa veux rien dire donc il conviens de mettre des titre de sujet explicite afin de se faire comprendre merci de lire les regle ici http://www.tgb-forever.fr/viewtopic.php?f=4&t=1055
Message par toff40 » Lun 21 Mars 2011 08:01
Quinou
Merci pour ton message
Crois tu que je dois faire la vidange moteur et boite ?Comme me la conseillé Razou71 que je remercie au passage pour son réponse très rapide.
Pour le vario rien pas d'eau car je n'ai eu de l'eau que au niveau du filtre a air.
Dans le cas ou je dois faire la vidange moteur , je ne trouve pas la référence du filtre a huile ,la connais tu ?
pour l'huile il s'agit de 10/40 et 90 pour la boite ?
toff40
toff40
Message par AKTIE QUAD RANDO » Lun 21 Mars 2011 09:08
L'huile moteur c'est de la 10w60. §MM//
Message par toff40 » Lun 21 Mars 2011 09:49
merci AKTIE
toff40
Message par razou71 » Lun 21 Mars 2011 16:24
oublie pas les pont aussi !
Message par steph » Lun 21 Mars 2011 16:26
¨%£µ£¨% faut que la sima cree des quads sous marin car je vois souvent des noyeurs de quads en ce moment %£ et j'en fait parti
Message par toff40 » Mar 22 Mars 2011 17:16
Cet après-midi petite vidange !!
Javais l'huile comme une crème BLANCHE !!Oups!!
Pour info ,j'ai sortie 5 litre de ce liquide (en théorie il y a 3 litres d'huile).
J'ai fait coulé de la 15w40 en continu afin de rincer un peu. (direct dans le bac en passent pas le moteur bien sur lol)
Si vous avez des info sur ma découverte, je prend
toff40
Message par poutrelle » Mar 22 Mars 2011 17:35
as tu regarder ton niveau de liquide de refroidissement sinon c l eau que ton quad a bu qui c melanger a l huile je pense
poutrelle
Message(s) : 54
votre_quad: tgb 425 sl 4x4
Message par toff40 » Mar 22 Mars 2011 17:42
tu crois que c grave pour mon moteur ?
il na pas rouler (tous juste 10 m pour me sortir de la m..de)
toff40
Message par razou71 » Jeu 24 Mars 2011 19:29
si tu a bien pris en compte tout ce qu'il fallait faire , non !
les vidanges moteur + pont , filtre a huile + bougie , filtre a air
est les connectiques au wd 40 sa devrais le faire !
roule un peu peu est surtout vérifie bien des niveaux , tout les niveaux, huile , pont liquide de refroidissement !
tu dis avoir l'huile comme de la creme blanche !
comme les photos si joint alors
perso ,4 vidange ,bougie neuve , filtre a huile neuf , pont vidanger aussi ,filtre a air bien nettoyer !
est tout les connectique électrique passer au wd 40
seul probleme la batterie qui a claquer 3 semaine apres §§/%%¨£ mais j'avais eus de l'eau au niveaux du bouchon essence
Message par diego9 » Jeu 24 Mars 2011 20:50
suit les conseilles de quinou et razou ,je vais juste rajouter une chose ,quand le quad cale dans l'eau il ne faut surtout pas le remetre en route sans avoir enlever la bougies ,pour faire evacuer l'eau dans le cylindre sinon vous risquer un blocage hydraulique avec le risque de plier la bielle de quelques mm,et avoir irigulariter de marche moteur . §MM//
diego9
Message par toff40 » Ven 25 Mars 2011 18:47
Merci super les mecs
Maintenant gros week end de vidange , vidange et encore vidange .
Je vous tiens au courant
merci encore
toff40
toff40
Message par toff40 » Sam 26 Mars 2011 17:43
razou 71
Salut
Aujourd'hui VIDANGE
Au bout de trois vidanges, toujours de une léger crème !
Peux tu me dire si tu as démarré et roulé avec le bébé entre chaque vidange
ou si tu as mis de l'huile et fais couler directement en continu ?...
Pour le pont avant RAS mais l'arrière impossible de deviser la vidange .
toff40
Message par steph » Sam 26 Mars 2011 18:13
tu vidange tu roule 1 km tu vidange tu roule 1 km etc etc la derniere vidange lorsqye l'huile est a peu pres marron tu roule 100 km(une petite rando)tu vidange et tu met de la bonne huile je t'envoi un mp avec mon num apelle moi je t'explique en detail
Message par toff40 » Sam 26 Mars 2011 18:56
super merci Sotto
toff40
Message par toff40 » Dim 3 Avr 2011 20:15
Salut a tous
Voila au bout de 4 vidanges et deux jour avec le bouchon sortie afin de faire couler le reste d'huile,me voila repartie dans les pistes avec ma monture.
Je voulais vous remercier pour tous le message qui mon aidé a réparer le bête.
je ne ferme pas le post pour le moment car !!??
toff40
toff40
Message par steph » Lun 4 Avr 2011 04:04
ok toff je le laisse ouvert pour l'instant
Message par toff40 » Ven 8 Avr 2011 16:21
Voilà la dernière vidange est faite IMPEC pas de souci ...........Heu oui il y en a un, UN GROS !
En vidangent les ponts, j'ai trouver des morceaux de pignon a l'arrière !!!
le plus gros 3mm sur 1.5mm et il y en a 5 ou 6 mais plus petit et l'huile a des reflet argenté.
HELP
toff40
Message par steph » Ven 8 Avr 2011 16:26
aie :!: sa concerne un autre sujet sa crée un post stp dans pont arriere et croissillons ou mon quad a un probleme comme tu veux
Message par toff40 » Ven 8 Avr 2011 16:29
Salut Sotto
tu croie pas que cela pourrais venir de même problème?
ex: du sable serait renté par la mise a l'air .
toff40
Message par steph » Sam 9 Avr 2011 04:53
salut toff,oui tu as raison ont va faire d'une pierre deux coup.Tiens lis sa tu seras un peu plus éclairé viewtopic.php?f=37&t=45&p=45&hilit=pont+arriere+attention#p45
Message par toff40 » Dim 10 Avr 2011 18:20
Sotto
je c'est pas trop comment mis prendre avec mon cons car je ne suis pas censé faire de vidange de quoi que se soi pour le moment (garantie)
te ferais comment toi ? ou vous ?
toff40
toff40
Message par rakia75 » Dim 10 Avr 2011 20:50
Salut, le truc c est que les cons n aimes pas qu on touche mécaniquement nos quad pour la garantit. Maintenant, tu peux toujours expliquer que tu a effectué une rendo et que par la suite tu as eu des complications ou fuite du pont arriere ou autres et que tu était obligé de faire la vidange. Apres, réfléchi quand meme a une autre option car c est pas normale de retrouvé des morceaux de pignon dans ton pont arriere c est chaud chaud quand meme. Alors règle ca au plus vite avec ton cons et montre lui le ou les morceaux.
rakia75
Message par toff40 » Lun 11 Avr 2011 20:02
merci nino
toff40
Message par rakia75 » Lun 11 Avr 2011 20:26
De rien ;)
rakia75
Message par steph » Mar 12 Avr 2011 02:38
une vidange de pont s'est rien il a rien a dire tu n'est pas obligé de payer pour si peu faut qu'ils arretent leurs conneries ses concessionnaires en bois qui prennent les clients pour des cons,sur le lien que je t'ais mis tout est dis si tu trouve necessaire de faire la vidange du pont tu la fait,nul besoin de le faire faire tu perd en rien la garantie,comprend si a chaque entretien dérisoire comme une vidange de pont tu paie sous pretexte qu'ils faut le mener a la concession pour tout beh je plaint ton porte feuille!!!! et je vais aller plus loin si le pont prends l'eau s'est la faute de tgb ou la sima s'est un gros default de mise a l'air mal placé alors au lieu de rechigner il ferais mieux d'ammélioré leurs quad.
Message par steph » Mar 12 Avr 2011 02:47
la preuve que ses leurs faute,le pont avant a une mise a l'air différente qui ne laisse pas rentré l'eau si tu procède a une vidange tu verras qu'il y a aucun morceau de pignon contrairement au pont arrière!!! et d'ailleur je comprends vraiment pas pourquoi il ont mis une mise a l'air différente entre l'av et l'ar il m'arrive de croire qu'ils le fons exprés pour que sa casse sa m'ettonerais pas d'ailleur en tout cas pense a monter ton tuyeau le plus haut possible
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 9 invité(s)
